öl verlust
öl verlust
Hallo habe da ein Problem und zwar habe ich öl verlust so das das getrieber und motor eingesaut ist . Das komische ist das wen ich in der stadt und landstraße fahre haber ich keinen öl verlust , aber wenn ich autobahn fahre ( 160 kmh ) dann hat er öl verlust ich habe den verdacht das es das öldruckregelventiel nicht richtig arbeitet nun möcht ich gerne eure meinung hörren
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Welcher Motor?
Alle Schläuche noch dran, auch hinten am Motor?
Dichtungen kontrolliert?
Bitte noch deine Vorstellung hier nachholen: Klick
Könnte simmering Getriebeseite sein, wenn sich am meisten Oil hinten befindet. Das andere von vorne könnte vom Oilmeßstab sein das es unten undicht ist. Was es aber noch sein könnte, wenn du sagst Oilig, Antriebswelle ausgehend vom Getriebe zur Beifahrerseite, das diese nicht richtig drin sitzt und dann Oil was dem Getriebe auswirft.
Defekte antriebswellen ( Manchetten und der gleichen ) bemerkt man wenn es beim beschleunigen wie so leichte Klopfschläge gibt und ein leichtes zucken im lenkrad.
Tipp von mir wagen mal auf die Bühne/Grube und mal detailierte fotos machen damit wir dan auch hier an der stelle mehr sagen können rest ist nur ne vermutung womit nen oilverschmierter motor zusammen hängen kann.
Mfg
Mfg
- Danksagung erhalten: 5 Mal
