heckscheibenbeheizung defekt
hallo glatzmann,
das hört sich ja einfach an, nur bei mir soll des ganze wohl schon ziemlich stakr kaputt sein, es funktioniert ja auch kein eizige drhat mehr, aber vll ist es ja mal nen versuch wert, die "hauptlötstellen" als da wo die kontakte auf die scheibe gehen mit diesem leitsilber zu bearbeiten.
werde mich mal erkündigen was das zeug kostet und gegebenfalls mal ausprobieren
gruß munkey
gruß munkey
Es kommt darauf an wie groß der Schaden ist. Sind es nur einzelne Drähte die defekt sind ,kann man das mit Leitsilber sehr gut reparieren.Einfach Scheibe gut reinigen,die zu reparierenden Stellen mit Paketband (weil es sehr dünn ist) abkleben,Leitsilber auftragen,trocknen lassen und sich über ne funktionierende Heckscheibenheizung freuen.
MfG Frank
MfG Frank
Das mit dem Leitsilber geht bis zu einer gewissen Grenze.
Sobald der Widerstand zu sehr verändert wird brennt es denn irgendwo wieder durch.
Ist wie an den modernen Lichterketten am Weihnachtsbaum.
Sobald eine Birne durch ist,wird die gebrückt.
Zuerst wird 230 Volt gerecht geteilt. Je mehr Birnen defekt sind, desto mehr Spannung bekommen die anderen ab.
Solange bis es den anderen einfach zuviel wird..
also, meine heizung funktioniert ja wie schon gesagt garnicht mehr, ich hatte vor evtl, mal die gesamte lötstelle, also wo die scheibe den kontakt mit dem kommenden strom bekommt, zu "überpinseln" eine dünne schicht, und mal sehen was passiert... kaputt machen kann ich ja doch nichts mehr oder?!
kann mir denn vll auch jemand verraten was so eine flasche/tube leitsilber im handel kostet?
mfg munkey
mfg munkey
ich klink mich hier einfach mal mit ein :-)
ich hab ja erfahren das es den einen oder anderen überhaupt nicht stören soll das die heckscheibenheizung kaputt ist.
dazu mal ne frage weil meine auch nicht funktioniert ...
beschlägt eure scheibe nicht ???
meine ist so beschlagen das ich hinten garnicht rausgucken kann und nach ner weile sind da auch noch dicke wassertropfen drauf also unmöglich durchzugucken.
und wie die beschlägt... katastrophal... also ich kann das absolut nicht haben wenn ich nicht hinten rausgucken kann... da gucke ich im normal fall fast mehr raus als vorne :-P
als abhilfe dient da erstmal nur : beidseitig die fenster öffnen so 10cm reichen da eigentlich schon, durch den fahrtwind wird die scheibe wieder frei. aber dann natürlich heizung an ;-)
gruß munkey
gruß munkey
vielen dank, eigentlich bin ja ein feind von "frage stellern die sich nicht zuvor selbst umschauen" aber hier im forum machts richtig spaß kontakte zu knüpfen und sich auch mal über soetwas auszutauschen aber ich werd trotzdem mal wieder versuchen mich zunächst selbst auf die suche zu machen ;-)
gruß munkey
