Verdeck faltet nicht richtig Astra F
Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und hoffe, dass mein Problem nicht schon 100fach erklärt wurde... :-)) Ich habe gelesen, dass viele in Celle sind, es eilt mir auch nicht so.
Ich fahre seit 4 Wochen ein Astra F Cabrio mit elektrischem Verdeck, seit ein paar Tagen faltet sich das Verdeck beim Öffnen nicht mehr richtig, es schlägt eine Falte zuviel, weiß jemand vielleicht Rat?
Viele Grüße
Kerstin
Viele Grüße
Kerstin
Hallo cat,
das hatte ich auch schon einmal. Zuerst habe ich es dann mehrfach auf und zu gemacht ohne das es sich wieder richtig faltete. Ich habe dann damals das Verdeck geöffnet und darauf geachtet, wann sich die Falte falsch wirft, habe dann das Verdeck in der Stellung stehen lassen und die Falte mit der Hand in die richtige Position gefaltet. Danach habe ich das Verdeck dann den ganzen Tag richtig gefaltet aufgelassen und es erst abends wieder zu gemacht. Danach hat es sich nie mehr falsch gefaltet, bis jetzt.
Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.
Sunny
Sunny
RE: Verdeck faltet nicht richtig Astra F
Hallo Cat, habe dein Bericht gelesen, und wollte es bestätigen, habe das gleiche Problem, nur daß bei mir die falte einseitig zu früh einschlägt ! ! !, daß geht soweit, daß sich beim schießen des Verdecks, die innenhaut an den stoßdämpfer des Daches festhängt.
Wie konntest du daß Problem beheben ? ? ?
oder hat jemand von euch in der zwischenzeit dieses Problem lösen können ? ? ?
Sie dame ist seit dem Jahr 2003 nicht mehr online gewesen.
Hast du die Tipps schon einmal probiert? Die scheinen für mich sehr logisch und einfach zum Versuch zu sein.
Also mach das Dach doch mal richtig nass und stell es danach irgendwo sicher ab. Entweder in die Sonne oder unter ein Dach.
Gruß,
André
Gruß,
André
Dach faltet falsch
Hallo kawaikaka27
ich hatte das Problem auch schon ( Dach faltete sich falsch-nach innen)
das mit dem nass machen und so ne Sachen halten bestimmt
nur eine kurze Zeit lass das mal lieber !
Erst mal war bei mir der Klettverschluß ab, der die Außenhaut
mit dem Innenhimmel verbindet. Das sieht man wenn man das
Verdeck halb öffnet( rechts und links ).
Aber der richtige Fehler bei mir waren die Verdeckspanngurte
(die sind sowie Hosenträgergummis) ,die hatten nämlich
mit den Jahren ihre Spannkraft verloren! Sind bei geschlossenem
Verdeck nämlich immer gespannt!!
Die siehste auch wenn du das Verdeck halb öffnest, sind
3 Stück und hängen dann rechts und links und in der mitte.
Die sind Verantwortlich für das richtige Falten.
Opel Mat.-Nr. 9117732 kosten 10 Euro das Stück
Habe seitdem keine Probleme mehr!!! :rolleyes:
Die Gurte lassen sich auch ganz einfach wechsel, da ist nämlich
ein Sclitz in den Haltespangen, da kann man die durchfummel.
Alt raus und neu rein und freuen:jump:
Also viel Glück Frank
RE: Dach faltet falsch
Jungs...........erstmals danke euch für die schnelle Antwort, habe den fehler gesten gefunden.........
die hintere abdeckung wo die Lautsprecher sitzen war gar nicht mehr fest sondern lose, habe diese mit etwas anderen Schrauben befestigt.........und siehe da, Dach faltet nicht mehr schief.......
Habe dann daß dach richtig zusammengefaltet über Nacht stehen lassen, und in mom. ich hoffe es bleibt so, faltet er sich super ein,
und sitzt ziemlich gut hinten auf.......
mal abwarten............
