Aussenspiegel Umbau
zetfas1000
Aussenspiegel Umbau
Beitrag von zetfas1000 »
Hallo Forengemeinde,
ich habe derzeit das Problem, dass mein rechter(Beifahrer) Aussenspiegel (elektr. verstellbar, heizbar) durch einen Steinschlag kaputt ist. Das Gehäuse ist komplett gerissen, Spiegel, Heizung und Stellmotor sind aber noch intakt. Leider konnte ich im Aftermarket (gebraucht bei 3..2..1, bzw. beim Zweitausrüster) Ersatz auftreiben. (Aussernatürlich Original und neu beim FOH) Es gibt nur Spiegel für GTC bzw. Caravan/Limo. Für den TwinTop siehts da mau aus.Hat einer von Euch schon Erfahrung mit Umbau? ?(
Ich meine , mein "Dreieck" an der Tür und das Klappgelenk sind ja in Ordnung. Kann man einen der anderen Spiegel verwenden? Ich meine jetzt ohne aufwändigen Umbau des Gelenks?Ich hab hie schon gelesen, dass auch die Gelenke unterschiedlich sind, aber die SuFu hat mir hier jetzt keinen 100%igen Aufschluss gegeben... :(
Vielen Dank schon mal
LG
Steffen
Eule007
Beitrag von Eule007 »
Habe ich richtig verstanden ?
Du suchst nur die Abdeckung?
Ist hier zu bekommen
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... senspiegel
habe dort selber schon Glas und Abdeckung gekauft.
Allerdings nicht online sondern im Laden da es nur 700m von zu hause weg ist
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Er braucht auch das schwarze Plastik, in dass die von dir verlinkte Abdeckung eingeclipst wird.
zetfas1000
Nochmal zum verdeutlichen:
Ich brauche das Gehäuse, das in dem der Motor für die Spiegelverstellung eingebaut wird.
Die Abdeckung ist nicht das Problem, die gibts für 4€ im Netz.
Gebrauchter Spiegel mit/ohne Innenleben wäre auch eine Option...
Y32SE
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Y32SE »
Also laut Teilekatalog passt nur Einer vom Twinni, keine Limo oder GTC oder Caravan. Und bei 150 Euro würd ich den auch gebraucht nehmen. Wobei es da auch wieder auf die Ausführung ankommt. Ab Baujahr 2010 gab es Größere!
Das TwinTop-Wikipedia
zetfas1000
Problem ist halt, dass grad keine "gebrauchten" im Markt sind. Hab nur 2 gefunden, die wollen aber weit über 200€ !! Daher noch die Idee mit dem Umbau, also das Dreeick von meinem defekten an einen neuen von Limo/Caravan oder GTC montieren. Es kursiert auch eine Anleitung im Netz. Allerdings gibt es auch den Hinweis, dass anscheinend auch verschiedene Aufnahmen existieren. Das ist eben der Unsicherheitsfaktor...
zetfas1000
So, nach unzähligen Telefonaten bei gefühlt allen verfügbaren Verwertern in Deutschland hab ich nun einen kompletten gebrauchten Aussenspiegel aufgetrieben.
*schwitz* :laola:
Zum glück gibts heutzutage Flatrate, sonst wären die Telefonkosten wohl höher gewesen... :) )
Achso, Spiegel kostet 89;--€
