Keyless Go Plastikschlüssel Wo rein?..
Kann mir jemand sagen, wie man mit dem kleinen schwarzen Notschlüssel dieTüre öffnet, bzw. wo das Zylinderloch ist ???
Im Aussenbereich / Türgriff ist nichts zu sehen!?!?
Wie entriegelt man die Tür, wenn die Batterie des elktr. Schlüssel leer ist? ?(
Schöne Grüße
Ich fahre das Modell Endless Summer 1,8 Ltr. Bj 2008
Schöne Grüße
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Das Handbuch sagt auf Seiite 24 Folgendes dazu:
Schonmal reingeschaut?
Quelle: HandbuchMit dem Notschlüssel kann nur die Fahrertür verriegelt und entriegelt werden. Gesamtes Fahrzeug entriegeln. Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage kann es vorkommen, dass der Alarm beim Entriegeln des Fahrzeugs ausgelöst wird. Zur Deaktivierung Zündung einschalten.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Also ich hab bisher noch keinen Astra TwinTop gesehen der über dem Zylinder eine Kappe hatte. Demnach ist er doch frei zugänglich. Daher kann ich die Frage grad nicht verstehen!
Das TwinTop-Wikipedia
....jetzt muss ich mal kleine Brötchen backen :bitte:
Habe das Schlüsselloch doch am Griff !
Im ganzen Gewimmel der Technik und der vielen Features habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, sorry!
Reinstecken lässt sich der Plastikschlüssel, aber drehen nicht. Ist die Entrieglung beim Ausfall des Senders damit gewährleistet? Ist der Schlüssel evtl gar nicht drehbar oder klemmt mein Schloß ?
Hatte schon ziemlich Drehmoment auf den Schlüssel gegeben!?
Viele Grüße.....
Morgen probiere ich den 2. Ersatzplastikschlüssel mal aus. Vielleicht funzt der ja, heute habe ich keinen Bock mehr....Bierchen steht gerade vor mir und guckt mich an ...smile
Viele Grüße.....
Also das Schloss sollte ganz leicht zu bewegen sein, soviel hält so ein Plastikschlüssel ja dann auch nicht aus! Versuch doch mal das Schloss mit WD40 zu fluten!
der Zweit-Plastikschlüssel lässt sich auch nicht drehen. Also ich bekomme die Tür damit nicht auf.
Muss dabei erwähnen, dass die Schlüssel auch das Handschuhfach nicht öffnen/schliessen lassen!
Meine Vermutung ist nun, dass es falsche, nichtpassende Plastikschlüssel sind !?
Montag geht der Wagen eh zum FOH, da werde ich den Zustand mal bemängeln-fragen was da los ist!
Ich werde berichten....
Funktioniert die Schließung denn bei Euch einwandfrei ? ? ?
