Heckscheibenheizung
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Heckscheibenheizung
Wo ,bwz. in welchen Bereich bricht
das Kabel der Heckscheibenheizung im Verdeck ?!
würde das gerne in Ordnung bringen...
- Danksagung erhalten: 5 Mal
An der Knickstelle...
Ich weis jetzt nicht auswendig ob die Linke oder die Rechte die Plusleitung ist...
Aber wenn du den Innenhimmel in Verdeckkasten löst müsstest du das kabel
sehen...
Ich meine die Plusleitung ist auf der Beifahrerseite...
Bist du sicher dass das Kabel gebrochen ist, und nicht die Heizdrähte durch-
geschubbert sind...
Gruß Domi
sehen...
geschubbert sind...
Gruß Domi
Die H-drähte sehen gut aus ,
und so was ich hier bisher darüber gelesen habe ist das ne "Krankheit" beim F-Cab....:traurig:
werde dann mal schauen/suchen......
Da die sicht nach hinten bei geschlossenem Verdeck beim zurücksetzen recht "bescheiden ist sollte die heizbare Heckscheibe schon funktionieren...
