Innenhimmel
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ist ewt. dazu zu gebrauchen
hatte auch schon mal mit dem Gedanken gespielt...
http://www.ebay.de/itm/160624413043?_tr ... EBIDX%3AIT
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Also vom Färben würde ich die Finger lassen. Das wird unter Garantie fleckig oder löst sich wieder ab. Einzige Abhilfe was den schwarzen Himmel angeht ist im Zuge des Verdeckwechsels einen solchen direkt zu verbauen. Hab ich selbst auch drin.
Somit ist bei mir auch die Reinigung weggefallen. Der Dreck kommt im Übrigen meist nicht durch das Fahren ohne Persenning sondern vom Fahren mit dieser. Ich mach das Teil nur noch für Fotos drauf.
- Morgana
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Kann Euch auch nur abraten vom färben.
Die Farbe hält bei beweglichen Teilen nicht. Selbst wie dort abgebildet auf Stoßstangen ectr. löst sich der Lack nach einiger Zeit wieder. Im Fahrzeug rieselt die Farbe dann auf Euch herrab.
In diesem Sinne schrottest du den Himmel.
Denkst du allerdings über ein Verdeckwechsel nach so macht es Sinn auch den Himmel zu erneuern.
Ich habe dies auch so gemacht und bin heute noch begeistert vom schönen schwarzen Innenhimmel in Fischgrätenmuster.
Den Himmel auch einzeln zu erneuern, ist eigendlcih gar nicht so schwer.
Du sagst es. Gerade vor 2 Monate erst das Verdeck gewechselt. Ich habe einfach mal bei Google " Innenhimmel färben " eingegeben. Und da bin ich in einem BMW Forum auf folgendes gestoßen . Himmel färben mit Schuhcreme. Klingt super lächerlich. Nachdem ich alles durch gelesen habe, hatte ich den Mut dieses zu testen. Und nun kommt es. Es funktioniert wirklich. Ich musste zwar mehrmals drüber gehen , damit es deckt ;doch nun ist es super schwarz. Selbst in der Hitze ,es färbt nichts ab. Also man lernt nie aus. Ich fand den Tipp als sehr gut.Original von blue AstraCab
Ich habe damals an meinem blauen auch direkt den innenhimmel gewechselt gegen einen aus Stoff in schwarz. Gefällt mir viel besser als der Lederhimmel.
Aber da der Nobby erst gerade das neue Verdeck drauf hat, hilft wohl nur dauerhaft putzen.
Gruß Nobby
