Stromkabel durch seitenleiste ziehen und Frage zu Sub
Hallo, erst mal hallo an alle,
Ich habe meinen Tigra aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen,
Hetzt hab ich mir einen F-Cabrio geholt und will da jetzt meine Anlage reinbauen,
Schon am ersten Abend in der Garage stellte ich mir 2 Fragen und hoffe das mir die jemand beantworten kann:
1: Sub, welches Gehäuse, nach vorne oder nach hinten strahlen lassen???
2: Kabel, kann man das irgendwo verlegen das es nicht sichtbar ist??
das ist ein 50qmm
Vielen dank schon mal.
das ist ein 50qmm
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 49 Mal
Also wenn du an die 50qmm wirklich was dranhängen willst, was diese Leistung braucht, dann befürchte ich, dass der Kofferraum auseinanderfliegt... :rolleyes:
Das Thema Sound im Cabrio haben wir schon mehrfach ausführlich erläutert. Subwoofer im Kofferraum bringt kaum was. Dann eher im Innenraum investieren.
Wenn du tatsächlich so ein Kabel verlegen willst, dann geht das bald bloß unter dem Teppich an der Mittelkonsole entlang. Du bekommst es ziemlich sicher nicht unter die Schwellerleisten gepackt.
Kabel ist drinne
Kabel wurde unter dem Teppich verlegt! Man ist das ne Arbeit!
Bass im Kofferraum weil meine Kinder öfters mitfahren!
Meine iddee was geschlossenes Gehäuse, Bässe Richtung Rückbank!
Macht das Sinn???
Macht das Sinn???
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Der Sash!
- Administrator
Ja nee, kann keiner empfehlen. Die Verdeckwanne schirmt den Kofferraum ziemlich gut ab. Könntest höchsten mit umgelegten Sitzen fahren um was vom Bass zu haben.
So macht ein Subwoofer im Kofferraum immer recht wenig Sinn, gerade wenn man offen unterwegs ist (ich spreche aus Erfahrung, konnte mich aber noch nicht trennen). Ich denke aber mal bei dem/den Woofer/n die du da ansteuern willst ist es völlig schnuppe wohin er spielt. Der rummst in alle Richtungen.
Mein Woofer zeigt Richtung Heckklappe, ist ein aktiver von EmPhaser.
Verdeckwanne ist übrigens ein tragendes Teil, daran sollte man nix rumschnippeln.
gruß, Sascha
gruß, Sascha
