Raceland Windschott, wer hat eins?
Hallo und Moin,
Frage zum Windschott von Raceland:
Hat jemand von euch eins (besessen) und verbaut?
Mir stellt sich die Frage wie es verbaut werden soll.... insbesondere die lumpigen Klettstreifen machen mich fertig... :rolleyes:
Gruss
Lars
Gruss
Lars
Na klasse.... habe eins "für´n Appel+Ei" erstanden.
Offensichtlich fehlt da Montagematerial.
DIe Halterungen zwischen den hinteren Türpappen und dem Seitenteil habe ich noch vom alten Windschott. Allerdings würde dann immer noch ein 90 Grad Winkel plus Schraubmaterial fehlen.
Nunja, wer billig kauft...
ich hatte auch das Windschott von Raceland sehr günstig erstanden. (Rabatt Aktion)
Der Vordere Teil wird einfach auf die Griffe aufgelegt und dann mit dem Klettband Umwickelt.
Ich habe aber zusätzlich in den Innen Seiten des Windschott (Vorne wo auch das Klettband dran hängt) Gummi Riemen / Laschen eingearbeitet.
Dadurch saß das ganze auch einiger Maßen fest und es Klapperte nichts etc.
Von Verschrauben ist mir nichts bekannt oder gibt es Unterschiedliche von Raceland ?(
danke Euch beiden für die Beteiligung.
@Sven: Ja, genau so sieht es bei mir aus, danke für die Aufklärung.
Allerdings werde ich mein Windschott niemals so befestigen und auf die Kraft des Klettverschlusses hoffen...
Ich werde mir zwei kleine Winkel besorgen und diese auf die vorhandene Winkel des alten Windschotts setzen.
Gruss
Lars :]
Gruss
Lars :]
