Motortemperatur
- Member
Motortemperatur
Hi
langsam verzweifle ich. Seid geraumer Zeit geht meine Motortemperatur bis fast ( manchmal sogar bis in) die rote Markierung.Dabei bin ich noch nicht mal 10 km gefahren ( Stadt)
Der Lüfter schaltet sich zwar bei 100 Grad ein, geht aber bei 95 wieder aus und die Temp geht innerhalb kürzester Zeit wieder rapide hoch....und dann nicht mehr runter.
Kopfdichtung wurde heute gewechselt ebenso Kühlwasserthermostat, es gibt keinen Kühlwasserverlust ( Stand ist immer gleich)...
Nun wird morgen der Kühler getauscht und ich hoffe das damit das Problem endgültig gelöst wird.
Oder habt ihr eine Idee woran es sonst noch liegen könnte?
Auf eure konstruktiven Ideen und Meinungen freu ich mich
Grüßle Andrea
Opel Astra F Cabrio GL Bauj 96
Grüßle Andrea
Nabend!
Ist denn die tatsächliche Wassertemperatur mal gemessen worden? Möglich wäre evtl. nämlich noch, dass schlicht und einfach der Temperaturfühler für die Anzeige 'nen Knacks weg hat.
Falls das Kühlmittel tatsächlich zu warm ist könnte ja sonst nur noch die Wasserpumpe verantwortlich sein...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
- Posting Freak
- Kontaktdaten:
Hy,
hört sich eher nach einem defekten Thermostat an.
Das Thermostat schaltet nicht auf den großen Kühlkreislauf und der kleine Kühlkreislauf schafft es nicht, die Kühlflüssigkeitstemperatur auf ein normales Maß abzukühlen!
Dabei ist die Gefahr eines Motorschadens extrem hoch!!
Ein neues Thermostat kostet um die 50 Euro und den Einbau kann man mit ein bisschen Zeit auch selbst erledigen.
Es wäre aber auf jeden Fall angebracht das Cab einmal in eine Werkstatt zu bringen um wirklich sicher zu sein.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Member
Hi
@Sascha - das Thermostat wurde heute in der Werkstatt gewechselt - das ist es defenitiv nicht !
@ Andy
Wasserpumpe hat meine Werkstatt heute auch gechekt - die funzt !
?( Wassertemperatur messen rege ich morgen nochmals an ! Danke für die Tipps
rrrrrrrrrr es ist zum Haare raufen.....
Grüßle Andrea
@ Andy
Grüßle Andrea
- Member
Motortemperatur
?( ?( ?(Rätsel über Rätsel
mein WerkstattMicha meinte wenn es der Kühler auch nicht ist dann bestünde noch die Möglichkeit das der Motorblock(?) nen feinen Haarriss hat
was dann wohl das aus für mein Cabi wäre ??!!!
8o 8o 8o
Andrea
8o 8o 8o
Andrea
- Posting Freak
- Kontaktdaten:
Original von crazyandyDas hätte ich eigentlich auch als erstes gedacht, aber Andrea schrieb ja, das wäre schon gewechselt worden...hört sich eher nach einem defekten Thermostat an.
Gruß, Andy
ups, schon wieder zu spät...
Hab ich glatt überlesen! :rolleyes:
Was soll dieses Wassertemperaturmessen denn sein?? ?(
Gruß Sascha
Der Fühler für die Anzeige sitzt beim X16SZR auf der Ansaugbrücke in der Nähe vom LiMa-Halter. Ist ein einpoliger Fühler, wo einfach nur ein Kabelschuh draufgeschoben ist.
Gruß, Andy
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, denn dann müsste eigentlich Wasser verloren gehen. Oder aber es würde Öl ins Wasser gedrückt. Oder es wären Abgasreste im Wasser nachweisbar, das müsste allerdings gemessen werden.bestünde noch die Möglichkeit das der Motorblock(?) nen feinen Haarriss hat
Naja, es wird halt die Temperatur vom Wasser mit einem "richtigen" Thermometer gemessen als Vergleich zum "Schätzeisen". Damit hat man einen guten Anhaltspunkt, ob das Wasser wirklich zu warm wird oder nur die Anzeige spinnt.Was soll dieses Wassertemperaturmessen denn sein??
Gruß, Andy
